[O2] Coś nie tak z podnoszeniem szyby od strony kierowcy.
  • dawszol
    • 18
    Ja teraz raczej coś z grupy VAG bo osobiście nie miałem.Ale wszystko zależy od chwili...Bo w tamtym roku już jechałem z zaliczką.Ale z żona weszliśmy na chwile do biura podróży i pojechaliśmy na trzecie wakacje.Na auto znowu zabrakło...Dla mnie auto to nie priorytet.A jedynie dodatek,dlatego z kupnem u mnie to jak sójki za morze sie wybierały :lol:
    Ta T25 to całkiem inne auto ,jednak rozmieszczenie "guzików" niemal identyczne jak w tej starej budzie. Fajne w sumie auto
  • Bisclavret
    • 24
    • Peugeot
    Mam pytanie zwiazane z w/w tematem. Problem polega na tym, że od dwóch dni szyba od strony kierowcy nie chce sie opuszczać lub podnosić automatycznie. Polega to na tym, że do momentu jak naciskam przycisk to podnosi się lub opada. Po puszczeniu przestaję. Czyli padło coś co odpowiadało za to że po dłuższym przycisnieciu szyba opuszczała lub podnosiła sie do konca. Na forum znalazłem informacje, że powodem może być to że zamykałem drzwi przy otwartej szybie w zwiazku z czym coś tam mogło sie w środku połamać (rzeczywiscie jakos dziwnie lata ta szyba jak drzwi są otwarte i sie je zamyka). Ale czy na pewno o to chodzi, bo w końcu mechanizm z ograniczeniem funkcjonalnosci ale jednak działa? Da sie coś z tym zrobić samemu czy od razu umawiac się w ASO (lewus jestem w sprawach technicznych straszny a auto w końcu jeszcze na gwarancji)?
    • Big
      • 6389
      Jesli masz maxi-Dot to sprawdz czy nie odznaczyłes funkcji komfortowego podnoszenia szyb. Jeśli nie masz maxi-Dot podnieś ma max. przycisk i przytrzymaj go w tej pozycji przez ok. 5 s.
      Czarny Elegance
      • Bisclavret
        • 24
        • Peugeot
        Mam Maxidota ale nic nigdy w nim nie grzebałem. Spróbuje z tym przytrzymaniem przycisku. Dzieki wielkie za sugestie
        • szkoda
          • 22543
          mi się tak przycina szyba pasażera i jest to kwestia PRZYCISKU w drzwiach, rzadko go uzywam i pewnie się, nie wiem, kurzy?
          ale jak parę razy docisnę to jest ok
          saport techniczny baj DGW
          • mane
            • 72
            Miałem coś podobnego w obu przednich drzwiach. U mnie trzeba było rozebrać drzwi i dokładnie wszystko przeczyścić. Właśnie ten syf powodował "ciężki" przesuw szyby, czego skutkiem było uznanie przez automat, że szyba doszła do końca i rozłączał dalszy przesuw.
            • Sebastian_S
              • 172
              Dokładnie miałem ostatnio podobne problemy z panelem sterującym do szyb od strony kierowcy. Nie chciała się podnosić i opuszczać jednym ciągiem, ale u mnie to następowało stopniowo. Czyli z początku raz na kilka prób się podnosiła/opuszczała, a z czasem coraz rzadziej, pod koniec trzeba było przytrzymywać. Przeczyściłem i działa jak nowe
